主题:【咨询】高低温试验箱厂家的压力值和制冷剂该怎么衡量
浏览 |回复0 电梯直达
上海林频
      高低温试验箱厂家在超低温打不下来的那时候,将会是因为下列几类原因:
  1,冷冻机组制冷剂量不足(漏氟)。
  2,冷冻机组管路造成脏堵或冰堵。
  3,有将会是向空调蒸发器供液的汽车继电器损坏。
  4,空调膨胀阀的流量过大或过小或损坏。检查高低温试验箱厂家是不是欠缺制冷剂,倘若在制冷剂不足的情况下,就需充分考虑加致冷器雪种。
  高低温试验箱再加制冷剂的操作步骤:首先根据不一样的制冷机组的规格型号选择相符合的制冷剂。制冷剂有R404和R23等。再根据制冷剂的蒸发温度查出相对应的蒸发压力,把高低温实验呼吸系统测试仪的制冷机组加油打气口与制冷剂容器相连接,开启高低温实验呼吸系统测试仪,接好复合性表,打开看看压力。根据压力表的压力值就能辨别制冷剂的添加量是不是合适。
  倘若试验箱厂家压力值不够,就务必再加对于的制冷剂。在加致冷器雪种之前要赶走一下下汽体,底压管清山管松一下下,接着再打开制冷剂的气罐,用制冷剂赶汽体,接着拧紧加致冷器雪种的截止阀。在加的过程中,要看好压力表,倘若压力值满了,就可以把制冷剂翠绿色调的阀关闭,不管什么规格型号的制冷机组,加致冷器雪种的方法相仿。
