主题:【已应助】【求助】FID的output在进样时很高
浏览 |回复6 电梯直达
Insm_aa52c50a
用的是安捷伦的GCMS,进样时达到400多,并且MS和FID的基线从10min左右飘很高,但一停止进样又恢复正常值5左右,什么原因?
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/07/21
楼主上一个你走空白溶剂的基线变化图。仪器在运行程序时,随着样品的进入,仪器的信号输出会变高,特别是当有出峰的时候,信号会一下子很高然后再回落,其变化趋势跟出峰峰型保持一致。楼主说基线从10min后开始漂很高,那可能是进样口流失或者是高温下的柱流失,如果基线变化趋势比较平缓的话是正常现象,如果是突变,那就正常了。建议楼主先对仪器进样口进行维护,更换隔垫,衬管,切割色谱柱头,顺便老化色谱柱和检测器,然后再多几针空白溶剂针,看基线是否会平稳一点
通标小菜鸟
PAEs
青青草地
这是正常的,你可以理解output为图谱线,没有进样的时候为基线很低,进样后出峰升高。
安平
        详细说说具体的分析条件为好,有图有真相。
        程序升温一般会伴随有基线漂移,如果漂移幅度不大,那么是正常的,未必需要处理。
        如果漂移幅度过大,那么色谱柱污染,气源不良或者检测器污染都有可能
        建议考虑老化或者更换色谱柱,处理气源和清理检测器。
Insm_aa52c50a
原文由 安平(byron1111) 发表:
谢谢解答,附上了图谱。往上漂的同时有比较高的离子碎片73,检测器和气体都检查过了,色谱柱五月份才换的新的,就是不知道怎么回事?
附件:
深蓝
原文由 Insm_aa52c50a(Insm_aa52c50a) 发表:
色谱柱老化过了嗎?是不是老化不彻底
