主题:【已应助】油气回收系统密闭性修正值和标准值
浏览 |回复2 电梯直达
akory
如题:油气回收的小票上的测量值是修正压力值,还是标准压力值。因为标准上要求从500pa开始,第一个值超过500了,那我认为是修正的值。 那如果我写记录是不是要写为初始压力:500pa,1min的测量值,501.7-4.7=497pa,2min的测量值,497-4.7=492.3,依次类推。剩余压力限值应该写467.5pa?是这样理解吗?报告上也写为初始压力值500pa,1min的值为497pa,2min的值为492,最小剩余压力参考限值:468pa.如果不对,该如何理解,如何记录及报告?
推荐答案:ztyzb回复于2021/07/21
楼主,根据标准,必须从500pa开始计时,没提超过时修正事宜,建议重新检测。
akory
