主题:【已应助】求教各位老师!如何将气质跑出来的这几个峰分开?
浏览 |回复10 电梯直达
Linms
这是四个农残化合物,两个两个挨在一起,想把它们一个一个分开来,柱子是DB-17ms,升温程序如图。求教各位老师,如何通过调整升温程序将这些峰分开!
最佳答案:dahua1981回复于2021/07/21
增加峰分离度肯定是将柱温箱程序升温的升温速率降低!必要时将初始温度也降低!!
dahua1981
Linms
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:增加峰分离度肯定是将柱温箱程序升温的升温速率降低!必要时将初始温度也降低!!
好的,谢谢!这种峰它影响定量吗?
通标小菜鸟
这四个化合物均出在4-28min内,也就是你的温度从130度升到250度,升温速率为5度/min,这个升温速率不高,但化合物分离度还是差很多。不知道楼主具体测的是什么物质,色谱柱选型对分离度的影响是最大的,选好色谱柱事半功倍,其它参数的调整无非是降低载气流速和减缓升温速率两种办法。
通标小菜鸟
原文由 Linms(Insm_d0a21d98) 发表:
好的,谢谢!这种峰它影响定量吗?
气质的话还好,就算出在一起,只要定性定量离子有区别,也是可以准确定性定量的
1.该柱子本身相对这个样品来说柱效不够,具体来说就是柱子不合适。
主要取决于你想检测什么物质,根据所检物质的极性大小选择极性相似的气相柱 参考国标检测方法推荐的柱子。如DB-35的柱子(122-3832):30m*0.25mm 0.25um
2.若不是柱子的问题,那么是参数的设置问题,比如载气流速过快,或者过低,理论上有一个最佳载气流速,此时塔板高度最小,温度过高,适当降低柱温。
具体原因需要知道详细的说明,什么样品,设置的什么参数,谱图是什么样等等。。。
青青草地
你这个程序升温很诡异,建议优化一下程序升温
sdlzkw007
可以尝试一下在130℃停留看看是否分离能力改善,否则建议你换根色谱柱试一下,比如增加膜厚或者减小内径。
安平
      具体说说是哪几种农残为好。。。。。。。
      有可能需要换柱子。
      一般的考虑降温降低流速可以改善分离。
matel_slug
深蓝
这四个是什么物质?定量离子不同的话没必要完全分开
