主题:【已应助】喷漆房密闭空间
浏览 |回复4 电梯直达
环保废气处理检测
喷漆要求在喷漆房密闭进行,有企业用移动伸缩房,由于这个房子没有换新风系统,喷漆时间会把门留一点,这样可以吗,验收可以过吗?
推荐答案:dahua1981回复于2021/07/21
移动伸缩房,多用于大工件喷漆,具有伸缩、移动、可折叠的特性,折叠拉蓬轨道式伸缩房操作简单,外观美观,为大型工件喷漆解决了移动困难问题的实用性产品操作简单,使用方便,机械运行安全稳定。
如果喷漆时开门是不允许的。
dahua1981
如果喷漆时开门是不允许的。
应该是不可以,喷漆作业要三房齐备,设有符合规范要求的喷漆房、调漆房、打磨房,打磨房需要独立建设,三房必须密闭,配齐污染防治设备设施、保证设备设施正常运转
不可以,移动式喷漆房的设计目的,是为了满足较大型工件打磨或喷漆的需要。一般情况下每套房体对应2-3个排风净化工位,哪个工位上的工件需要喷漆时,房体则行走移动到那个工位,其他工位可以继续打磨工作,待房体内的工件喷漆完毕后,再控制移动房体行走到打磨完毕的工件工位,如此设计可以实现大型工件的不间断连续喷漆工作。房体为钢结构构造,房体立柱下面设置有两台电动驱动行走机构,行走机构沿地面轨道行走。移动房体两端设置有电动卷帘大门,房体行走时,大门升起,待到达指定位置时,大门降落关闭。大门与行走机构由电气控制部分连锁控制,大门完全升起后,房体才可移动行走。
质量比大于等于10%按照现行要求是肯定不行的;楼主可以优先选择水性漆,如果证明满足挥发性有机物质量比小于10%要求的话可以通过验收,前提是有组织无组织都达标。
