主题:【已应助】企业实验室
浏览 |回复9 电梯直达
Insm_fa78da2b
企业实验室,我们实验室想把CNAS报告随产品发出(每箱产品附一份报告)。我想问老师们,如果标准或方法变更,我们实验室是不是就不能开有CNAS标识的报告?是不是要等现场评审后甚至整改完毕后才能用CANS标识?还有我能不能在现场评审前,使用旧标准或旧方法,仍然出具带CNAS标识的报告,会不会违反CNAS准则?
最佳答案:omjia回复于2021/07/21
这种情况要看产品是在新标准实施前生产还是实施后生产。
如果是实施前生产,那么可以用旧标准并盖章。
如果是实施后生产,用新标准做检测不加盖章。
CNAS章使用,必须是经过认可的项目和方法。
一般标准从发布到实施有一定的时间,楼主可以选择第一时间申请方法变更,CNAS对方法变更视情况进行现场评审,并不一定周期很长。
omjia
未来工程师
有一点明确,使用cnas附表中认可的项目加盖章是肯定没问题的。至于标准更新后,使用新标准就需要重新获得认可之后才能盖章,否则视为超范围,不管是扩项还是变更,都需要先履行手续后使用
Insm_fa78da2b
原文由 omjia(liqunqueen) 发表:
谢谢我懂了
Insm_fa78da2b
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:
你的意思跟楼上的又不一样,我有点懵了,新标准实施生效后,在新方法变更评审前我还是用旧标准检测并盖CNAS章,究竟有没有违反CNAS的要求
Rich-C
未来工程师
原文由 Insm_fa78da2b(Insm_fa78da2b) 发表: 你的意思跟楼上的又不一样,我有点懵了,新标准实施生效后,在新方法变更评审前我还是用旧标准检测并盖CNAS章,究竟有没有违反CNAS的要求
只针对方法,已获得认可的附表中的项目都是加盖。前述关于产品生产日期是属于标准适用问题,这个另说,如果产品标注新方法,那就不适用旧标准,这个得你们从产品或者客户那得知。
瑾年
需要提前确认,现场评审前,使用旧标准或旧方法,是否已经作废,如果没作废,可以继续使用CNAS标识,如果标准已作废,且新标准未变更许可,则不可以使用CNAS标识,所以要合理安排好新标准变更的时间,因为中间有个过渡时间。
承之
如果已经作废那不能使用 如果还没作废也没申请变更 则可以使用
