主题:【讨论】公共场所氨测定(gb/t 18204.2-2014)
浏览 |回复2 电梯直达
两个圈圈
最近开始做公共场所空气的氨,有一点疑问,按国标一步步做,曲线也还行,斜率0.0155也在要求范围内,按2ug含量,和标准采样体积14.17L计算检出浓度是0.14mg/m3,曲线2ug点的吸光度是0.03801,而一个样品的吸光度是0.04217,按公式计算结果修约大概是0.12mg/m3,这样就是小于检出浓度的,但是单看吸光度样品里含有的氨是大于2ug的,那空气里浓度也该是大于0.14mg/m3的,那出现0.12这个浓度,是不是曲线做得不好,还有个问题,我自己配一个2ug的质控点,吸光度也在0.038附近,按公式计算出来是0.105mg/m3,还是低于0.14这个值很多,有哪位可以帮忙解释一下这个方法特性或者是不是我哪里搞错了??
1、楼主检出限根据标准按除零外最低点2μg/10ml计算,当采样标体是14.17L时,方法检出限为0.14mg/m3,这个是可以的,但是报检出限的时候同样报出采样标体;
2、因为楼主计算检出限是按除零外最低点默认的,就不要把2μg吸光值带入曲线再计算数据了,本身曲线就是最小二乘拟合的,而且方法检出限在此标体下是固定的了;如果同样标体下的样品吸光值带入曲线大于0.14mg/m3就检出,小于就报未检出;
3、因为此方法检出限有点高,采样体积过小不满足GB 50325-2020和GB/T 18883-2002的判定需要,建议楼主重新按照HJ 168-2020要求自行计算检出限或者用上面的靛酚蓝分光光度法。
两个圈圈
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:1、楼主检出限根据标准按除零外最低点2μg/10ml计算,当采样标体是14.17L时,方法检出限为0.14mg/m3,这个是可以的,但是报检出限的时候同样报出采样标体;2、因为楼主计算检出限是按除零外最低点默认的,就不要把2μg吸光值带入曲线再计算数据了,本身曲线就是最小二乘拟合的,而且方法检出限在此标体下是固定的了;如果同样标体下的样品吸光值带入曲线大于0.14mg/m3就检出,小于就报未检出;3、因为此方法检出限有点高,采样体积过小不满足GB 50325-2020和GB/T 18883-2002的判定需要,建议楼主重新按照HJ 168-2020要求自行计算检出限或者用上面的靛酚蓝分光光度法。
方法验证的时候做了一个自己的检出限,含量可以做到1.05ug,这次做样品,倒没想用自己做的值,只是觉得对这个情况有点疑问,看了一篇文献解读这个公式由来,综合考虑现场环境影响,还是有点疑问,感觉钻入牛角尖了,我再认真思考一下
