主题:【已应助】如何除余氯
浏览 |回复4 电梯直达
冰饼兵
据说做水质检测微生物前要先去除水中的余氯?有看到说可以添加硫代硫酸钠?但是没有很具体,有哪位大神知道这方面的知识吗?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/07/22
加硫代硫酸钠能起中和余氯的作用,余氯有杀菌和抑菌的作用,加入后可保证所检测的样品的菌落总数的真实性
所以,为了中和这些氯,在消毒瓶子之前,应将1粒硫代硫酸钠晶体或2%硫代硫酸钠溶液0.1ml加入瓶子中.
不过,我曾对细菌总数做过实验,加不加硫代硫酸钠结果差别不大,这种差别也可以认为是个人操作造成的
采样瓶最好用湿热灭菌,等温度降下来后,自然冷却和干燥就可以了,千万不要突然降温要不会爆炸的哦
dahua1981
测定水中微生物的样品瓶在灭菌前可向容器中加入硫代硫酸钠,以除去余氯对细菌的抑制作用。
小小鱼023
采样瓶在灭菌前加入一定量的硫代硫酸钠,书上有的
