主题:【已应助】反相色谱中 酸性添加剂的优先选择
浏览 |回复3 电梯直达
Ins_d77c34e9
请问各位大神 每次水相中 酸性添加剂可以选择 甲酸 乙酸 高氯酸 磷酸 三氟乙酸  不知道选择的标准是什么?因为也挺费时间的 而且有时候有机相加添加剂 有时候不加 完全靠试?还是可以仰仗各位前辈的经验????
最佳答案:安平回复于2021/07/22
        是否添加酸,取决于待测的样品。
        如果添加酸可以抑制目标物质在水溶液中的电离,从而改善目标物质的保留和色谱峰形状,那么就需要添加。
        此外需要考虑检测器的影响,例如LCMS流动相需要添加挥发性的酸,例如甲酸。
        紫外检测器需要考虑分析波长的因素,如果工作波长较低,那么尽量选择无机酸,例如磷酸。有机酸类往往会有低波长吸收。
        此外需要考虑添加酸之后,流动相对色谱系统的腐蚀性和样品溶解性的因素,具体问题具体分析为好。
dahua1981
安平
        是否添加酸,取决于待测的样品。
viki
对于离子化合物,不同酸对化合物的保留能力是不同的
