主题:【原创】为什么有些家电需要水位检测呢?
浏览 |回复0 电梯直达
能点科技
为什么要用水位传感器检测呢?
        是因为我们平时如果检测水位采用目测的方式判断,这样判断是会出现误差的,如果对于精度要求比较严格,这个方式是不合适,且不方便。
        人工检查需要很多精力。例如,蒸汽微波炉,如果用户忘记在水箱里加水,可能会出现食物蒸到一半,水箱里就没有水,而干蒸是有可能会损坏机器。
        而如果采用水位传感器,就大大解决了人力的浪费。
        例如,饮水机、电蒸锅等等应用都可采用光电式水位传感器。进行液位检测。
        当水位下降到某个设定位置时,设备会亮灯的提醒和蜂鸣器的警报。这是低液位检测。如果水箱没有液体,设备会立即停止工作。
        光电式水位传感器, 不仅可靠性高,而且精度也高,可达到±1mm,安装也是十分方便,可上下、侧、斜装,是各种家用电器设备实现水位控制功能的常用传感器之一。
——深圳市能点科技有限公司
