主题:【已应助】用岛津GC-2030的ECD检测器测N2O,样品组分是CH4、N2O、CO2,N2O的浓度在2-5ppm左右,可能还要更低,想问以下用什么毛细管柱比较好,内径多少合适?载气选择什么类型灵敏度最好?载气和尾吹气的流量该怎么设置?进样量和分流比该是多少比较合适?有没有做过的分享一下经验。
浏览 |回复8 电梯直达
Ins_221f9f47
最佳答案:安平回复于2021/07/22
    PLOT Q 毛细管柱, 30m*0.53mm即可。
    50度柱温,流速5ml/min
    氮气做载气和尾吹气。进样体积1ml左右。
    分流5左右即可。
    ECD电流2na,尾吹15ml/min
安平
    50度柱温,流速5ml/min
    分流5左右即可。
    ECD电流2na,尾吹15ml/min
2021/7/22 19:03:11 Last edit by byron1111
xiaoheihei
前面类似帖子已经回复过了
推荐PLOT Q 30m×0.53mm×40um粗毛细柱,氮气做载气,定量环0.5-1mL/min,六通阀定量环进样,分流进样口,适当分流,60-80℃恒温操作就可以。若含有氧气,可以用户四通阀切除氧气干扰,出峰在CO2之前。
安平
这些峰还能再出的尖锐吗?能不能再优化些。
xiaoheihei
气体分析,由于气体的密度小于液体,定量环柱塞式进样想要尖锐只能是毛细柱,但是毛细柱进样量小一点,浓度大就过载了,峰形就变了。浓度较低填充柱方便,进样量大,不容易过载,但是峰形宽不少。
Ins_221f9f47
原文由 安平(byron1111) 发表:        PLOT Q 毛细管柱, 30m*0.53mm即可。        50度柱温,流速5ml/min        氮气做载气和尾吹气。进样体积1ml左右。        分流5左右即可。        ECD电流2na,尾吹15ml/min
如果内径是0.32mm的,这些参数还是这样吗
安平
