主题:【已应助】皂膜流量计校准大气采样器
浏览 |回复14 电梯直达
丢丢呀
皂膜流量计校准大气采样仪时,是要使得皂膜流量计上显示的数值与大气采样仪上面显示的数值误差在5%以内就可以了吗?(而且采样前后的校准都是需要连接吸附管或者吸收管吗)
最佳答案:JOE HUI回复于2021/07/22
采样前后都是需要连接吸收管进行校准,一般准确性要求+/–1.0%,特殊要求+/–5.0%,重复性要求+/-0.5%特殊性要求+/-2.5%.
oscar_2007
我这边也是用皂膜流量计校准采样器的,校准时是需要连接吸附管和采样管,并且采样管是需要加入吸收液的,就是模拟正常采样过程。另外皂膜液的配置也是有要求的。产生的皂膜液是需要平滑上升。皂膜流量计校准的流量的误差是根据你所需要校准的流量来确定的,0.5L/min的误差需要控制在5%,0.2L/min流量的误差控制在4%。误差的范围是需要根据你选择流量来控制。
老兵
皂膜流量计校准大气采样仪时,是需要连接吸附管或者吸收管(即带负载),示值误差在5%以内就可以了。
丢丢呀
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
谢谢,那采样前后流量校准用到吸附管是同一根吗?流量校准后的吸附管可以用来采集样品吗?
丢丢呀
原文由 oscar_2007(oscar_2007) 发表:
谢谢,那我采样前后流量校准的时候用的吸附管是需要同一根吗?流量校准的那个吸附管可以用来采集样品吗?还是采集样品的时候我需要换一根吸附管呢?
丢丢呀
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
好的谢谢,那我采样前后校准的时候需要用同一个吸附管吗?校准时用的吸附管可以用来采集样品吗
原文由 丢丢呀(Ins_cfe193ba) 发表:谢谢,那采样前后流量校准用到吸附管是同一根吗?流量校准后的吸附管可以用来采集样品吗?
可以用一根
oscar_2007
原文由 丢丢呀(Ins_cfe193ba) 发表: 谢谢,那我采样前后流量校准的时候用的吸附管是需要同一根吗?流量校准的那个吸附管可以用来采集样品吗?还是采集样品的时候我需要换一根吸附管呢?
用一根吸附管专门用作流量校准用。
老兵
吸收管或吸附管使用前须进行阻力检测,瓶阻在允许的范围皆可使用,因此在校准可以用同一个吸附管,也可以用瓶阻检测合格的其它管;只要是瓶阻检测合格的其它,包括校准时用的吸附管皆可以用来采集样品。
丢丢呀
校准用的吸附管我需要重新活化之后,再用来采集样品吗?还是可以直接校准完之后,紧接着就用这个吸附管采样呢?
