主题:【已应助】GCMS-QP2010岛津
浏览 |回复2 电梯直达
Insp_297a3850
切换灯丝后运行了两天,质控QC感度不稳定,停机tuning过程中报Mass calibration error,重建调谐文件依旧如次,切换成high模式下,调谐通过了。
问1.为什么nomal条件下会报mass error  ,high模式下不会?
2.两种模式的区别,以及两种模式的使用条件限制以及会带来的影响。
tune condition:
半峰宽:0.55
基峰:69
ratio:
69          100
219        55
502        2.5
最佳答案:安平回复于2021/07/23
最好在做一下ms部分的维护,检查泄漏为好。
系统调谐时没有找到质谱峰,怀疑ms端的灵敏度下降了或者污染严重。
502的丰度有些低,虽然合乎规范,但是已经很接近下限了。
建议清洗维护离子源,电子透镜,四级杆。换新灯丝
如不奏效,建议报修,可能需要更换etp
安平
如不奏效,建议报修,可能需要更换etp
安平
重复性不良,一般重点考虑色谱部分的问题。
例如进样针,进样口,色谱柱,样品本身问题。
