主题:【已应助】原子荧光汞灯
浏览 |回复2 电梯直达
Insm_a31c5e4
汞空心阴极灯,进样的时候,亮度变大,吸取完毕,亮度变小,这是正常的吗
最佳答案:dahua1981回复于2021/07/23
进样检测汞灯需要工作,故而变亮,检测完成不需要工作了,亮度变低
dahua1981
wangjunyu
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:进样检测汞灯需要工作,故而变亮,检测完成不需要工作了,亮度变低
原子荧光对元素灯供电方式采用的是脉冲供电,仪器不读数的时候是本地电流在工作这时候灯不亮,进入读数阶段以后灯是加了更大电流上去,灯就会变得更亮。读数过后就恢复本底电流,灯又暗了下来。
