主题:【已应助】GCMS测挥发性脂肪酸用什么洗针
浏览 |回复6 电梯直达
Ins_40659cd1
我用GCMS测挥发性脂肪酸,如乙酸、丙酸、丁酸,样品处理是样品和25%偏磷酸以9:1混合,应该用什么洗针,25%偏磷酸溶液可以用来洗针吗
另外进样瓶和瓶盖重复利用怎么清洗
最佳答案:JOE HUI回复于2021/07/23
应先用正已烷再用丙酮,也就是要用极性溶剂与非极性容积
安平
dahua1981
超声。
放表面活性剂,洗涤灵水就可以,然后超声至少30min。然后拿出来自来水清洗三遍,纯净水清洗两遍。
这里要注意两个问题:一个是小瓶子,一定要把样液倒掉,一甩就掉了。然后把洗涤灵水装进去!有时候小瓶往水里一扔,上面飘着一个气泡,里面都是空气。这样就跟没超声一样。另一个是你的实验样品易溶于什么。有些实验样品不溶于水,易溶于有机溶剂。那么洗涤灵就洗不干净了,这样的情况可以用乙醇清洗。
我在学校实验的时候,老师说应该把瓶子盖子和垫子分开超声。后来工作之后懒了,也就不这么干了。其实一起超声一起洗就可以。
然后烘干的话温度不要太高,最好40℃,或者60℃就够了。
深蓝
安平
    楼主应该是这个意思,用什么溶剂做洗针液。
wazcq
