主题:【已应助】作业指导书
浏览 |回复11 电梯直达
Insm_ff794fa7
各位老师,实验室的试验指导书因为采用的设备的不一样,试验指导书也需要做成不一样的吗?我们有不同设备的操作指导书,那么针对具体检测项目试验的指导书也需要根据采用设备的不一致编制不同的检测试验指导书吗?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/07/23
1.试验指导书也需要做成不一样的吗?
需要做成不一样,因为实验室的试验指导书因为采用的设备的不一样,设备操作方法,具体要求参数也不一样,设备维护点检,核查等也不一样等情况;
2.我们有不同设备的操作指导书,那么针对具体检测项目试验的指导书也需要根据采用设备的不一致编制不同的检测试验指导书吗?
具体要看啥设备,并且在实际检测中要求,也可以根据采用设备统一汇总在具体检测项目试验扥指导书里面。以不同型号电子天平设备为例子,我们具体检测项目中只需要对测试样品的称重质量有要求,那么具体检测试验指导书只需要一笔代过,不需要详细要求,其具体操作等可以参考该设备操作指导书,以涉及到关系结果的最终分析仪器设备,比如不同品牌型号的等离子体发射光谱仪器ICP-OES,其软件操作等也不一样,具体检测项目试验采用不品牌型号的ICP-OES,检测元素及其要求是一样,具体到设备设置等可以统一详细分类别体现在同一个试验指导书里面
砂锅粥
肯定要的啊。不然指导书里面要求检测某项目用A仪器,你却用了B仪器,那不就违反作业指导书了吗?
可以像某些国标一样,里面分方法一、方法二、方法三等等。作业指导书也可以某项目分方法一(A仪器)、方法二(B仪器)。
2021/7/23 13:34:48 Last edit by czcht
1.试验指导书也需要做成不一样的吗?
设备作业指导书制定的目的就是让人直接学会操作设备,不需要针对检测项目的,比如说某个项目需要调成的仪器条件为X宽度狭缝或X波长,我只需要通过设备作业指导书能知道怎么调宽度或者波长即可;检验方法的作业指导书是把标准方法中不明确的地方细化,比如说设备部分,直接改成自己单位的设备,如果有数台设备的话都加进去,不必非得每台设备做一个作业指导书。
未来工程师
制作作业指导书就是为了统一思想,防止理解偏差,便于操作,减少误差,越简单越好,针对不同项目不同设备设计,主要给新手学习和客户参观介绍使用
脚后跟飞
如果设备操作规程和试验指导书都编写的话,那么试验指导书中设备操作步骤一般可以省略了。
WUYUWUQIU
omjia
设备操作指导书是针对如何使用设备的,检测指导书是针对检测过程的,两者两码事。
如果检测方法设备不同,要看设备类型,如果是相同类型比如都是HPLC,只是型号不同厂家不同,那么没有必要不同设备分别编制。
如果是不同设备类型,比如一个液相法一个气质法,那么两种方法可以写在同一个指导书中也可以分别编制指导书。
omjia
原文由 omjia(liqunqueen) 发表:设备操作指导书是针对如何使用设备的,检测指导书是针对检测过程的,两者两码事。如果检测方法设备不同,要看设备类型,如果是相同类型比如都是HPLC,只是型号不同厂家不同,那么没有必要不同设备分别编制。如果是不同设备类型,比如一个液相法一个气质法,那么两种方法可以写在同一个指导书中也可以分别编制指导书。
但如果都是HPLC,因为型号不同导致流动相,程序升温有变化那么要在指导书中写明白哪台仪器用哪个条件。因为方法指导书是对如何测试进行详细规定。
石头雨
1.实验室的试验指导书因为采用的设备的不一样,试验指导书也需要做成不一样的吗?
答:格式最好统一,内容是不一样的。应根据不同的设备编写不同的作业指导书,比如设备操作规程、设备期间核查、设备校准因子使用等。
答:主要看作业指导书的内容,如果是某些项目通用的话可以编写一份作业指导书的。
CNAS有以下规定可供参考:
瑾年
我个人认为没必要,作业指导书是指导实际工作过程中的支持性文件,按照实际操作过程编制作业指导书,同一个方法不同仪器设备操作,可以利用不同的章节进行描述。有利于实验室活动进行并且高效、有效运行即可。
