主题:【已应助】求问硅标中1%碳酸钠中钠含量怎么计算的?
浏览 |回复12 电梯直达
Ins_97d3620e
请问大家知道硅标里碳酸钠1%怎么来的吗,v/v,要算介质里钠具体的含量怎么算。。
最佳答案:dahua1981回复于2021/07/23
“W/V”代表质量浓度。质量浓度一般用“W/V”或“m/V”表示每单位体积中质量是多少,单位为“kg/L”或“kg/m3”。如“20%(W/V)的甲醛”应说成“质量浓度为200g/L的甲醛”。
“V/V”代表物质浓度,如“20%(V/V)的二氧化硫”应说成“体积分数为0.2(或20%)的二氧化硫”。
“W/W”代表质量分数,如“15%(W/W)的硫酸”应说成“质量分数为0.15(或15%)的硫酸”。
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:发贴
dahua1981
dahua1981
这个v/v其实是体积比,具体做法如下:1%碳酸钠溶液配置(以100mL为例)
1、称取1.0g碳酸钠
2、取100mL容量瓶,将1.0g碳酸钠定溶到100mL。
1% (w/v)就是1g溶解到100ml水中。如果用g/L表示,就是10g溶解到1000ml水中,即10g/L,与1% (w/v)等量。所以通过这个推出介质中钠离子含量是1/106*2/0.1约等于0.189mg/L
omjia
这个证书不是假的吗?碳酸钠是固体,怎么来的体积比?
dahua1981
原文由 omjia(liqunqueen) 发表:
称取1.000g二氧化硅,置于铂坩埚中,加3.3g无水碳酸钠,混匀。于1000℃加热至完全熔融,冷却,溶于水,移入1000ml容量瓶中,稀释至刻度。
lijing320323
Insm_118f144e
p3334640
安全员
Ins_97d3620e
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:这个v/v其实是体积比,具体做法如下:1%碳酸钠溶液配置(以100mL为例)1、称取1.0g碳酸钠2、取100mL容量瓶,将1.0g碳酸钠定溶到100mL。1% (w/v)就是1g溶解到100ml水中。如果用g/L表示,就是10g溶解到1000ml水中,即10g/L,与1% (w/v)等量。所以通过这个推出介质中钠离子含量是1/106*2/0.1约等于0.189mg/L
请问,按照你的算法,不是v/v吗,v/v 1%怎么来的,体积比哪里体现出来的。
