主题:【已应助】3D匀场失败
浏览 |回复1 电梯直达
zhaoyihe1990
已经有2个月没有做3D匀场了,现在测出来的图谱每个谱上都会出现氯仿的信号。想起来做3D匀场,但提示没有发现有效的数据,匀场失败。请教一下,我该怎么处理才能匀场成功。谢谢各位老师指点。
最佳答案:dahua1981回复于2021/07/23
样品溶液要有足够的高度。
样品是否均匀的溶解于整个溶液。
溶液中有无悬浮的不溶物。
溶液的粘度。
溶液中是否有气泡。
溶液中是否有Fe3+、Cu2+这样的顺磁性离子。
当匀场效果不理想,又找不到原因时,可能是由于核磁管本身的不均匀造成的
dahua1981
样品溶液要有足够的高度。
样品是否均匀的溶解于整个溶液。
溶液中有无悬浮的不溶物。
溶液的粘度。
溶液中是否有气泡。
