主题:【求助】平行样
浏览 |回复4 电梯直达
未来工程师
在审核报告时,察看原始记录,发现有的标准明确要求平行双样误差在一定数值以内,但是员工在实际检测时,实事求是,有时候双样不能满足标准对平行的要求,但是有不好跟员工说一定要满足,容易让他们以为不以实际结果出具,更容易让员工为了满足要求,出现修饰数据的问题,请问大家是如何处理这类问题?
骨架寡人
人机料法环排查,找到临界极差偏差大原因
平行样结果不在要求范围内,只能从以下方面找原因:
1.1. 检测的样品是否异常;
1.2. 检测员能力范围是否合适;
1.3. 检测方法选用是否正确;
1.4. 取样和样品处理过程是否正确;
1.5. 检测所用的计量器具、实验器具是否符合要求;
1.6. 检测所用的样品是否失效;
1.7. 检测过程的操作是否正确;
1.8. 检测过程中仪器状态是否正常;
1.9. 检测过程是否出现干扰;
1.10. 检测环境条件是否符合要求;
1.11. 原始记录和数据处理是否正确。
Nerif
不满足就重做呗,样品超过保质期的就重新采样
dahua1981
正确的做法是进行超标分析(oos调查),查明是什么原因(仪器/称量/人为等)后,按照原因进行重新实验.
如果没有什么要求,那就直接废掉重做了.
手机版:求助平行样
