主题:【已应助】请教环评验收工况问题。
浏览 |回复5 电梯直达
快乐的神枪手
向各位老师请教2个验收方面的问题:
1、制药行业验收规范规定:验收时的生产负荷达到75%以上,工厂存在生产共线问题(比如A车间,生产甲、乙两个车产品,不是同时生产,生产甲时,乙就无法生产),排放污染物相同,如果设计甲产品80t/a,乙产品20t/a,生产甲时生产负荷是80%,符合验收监测条件,请问还需要在乙产品生产时再开展监测吗?
2、环保规定没有经过验收的项目不可以进入正式生产,正式生产和调试什么区别?应该怎么理解?因为验收时的工况是超过75%的.
感谢各位支持解决。
最佳答案:dahua1981回复于2021/07/24
1.既然乙产品和甲产品污染物一样,如果甲都满足验收条件了,那么乙就可以不用再测了。
该帖子作者被版主 老兵5积分, 2经验,加分理由:发帖奖
dahua1981
2.调试一般是单台设备,试生产一般是系统性的,和工艺流程相关的设备都要先调试好之后,才能进入试生产。
dahua1981
快乐的神枪手
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
那未验先投怎么理解,根据《建设项目环境保护管理条例》,需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格,建设项目即投入生产或者使用。如果项目不投产怎么验收呢?还是说超过一年验收期未验收或验收不合格的继续生产算“未验先投”,未超过一年的,算调试期。能这么理解吗?
dahua1981
应该是建成后,先设备调试,再试生产,最后正式投产,每一项打不到要求都不能进入下一步
1、因为现在都是自主验收,建设单位和专家对结论负责,而且请的专家基本都是自己熟悉的,所以说楼主觉得完全一样,专家认可签字能通过验收。但是因为毕竟是两种产品,中间原辅材料配比肯定有不同的地方,所以建议分开测。
2、
虽然不批试生产了,但是开始调试时建设单位就需要公示和向管理部门报备。
