主题:【求助】有谁检测过普拉替尼 吗?
浏览 |回复5 电梯直达
p3150699
各位大佬  检测过普拉提尼含量吗》?  气相色谱出峰很好 但无法分离底物,,液相也是很难分离底物,
xiaolanzi5
p3150699
原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:
气质质液质质如何?
也需要分离的,才能进行定量检测进行监控的  ,不可能每个样品都要进行质谱分析,如果分离不开,就是质谱也不能准确定量的
m3336169
试过更换不同极性的色谱柱了吗?两者的极性和沸点应该是有些区别的。可以通过优化升温梯度或者更换更强极性的色谱柱来区分
p3150699
原文由 m3336169(m3336169) 发表:
换过不同极性色谱柱,也优化不同升温程序,都无法分开,现在正进行液相色谱进行分离。。。
p3150699
