主题:【已应助】质谱sim离子扫描模式怎么设置
浏览 |回复2 电梯直达
Ins_40659cd1
我是个新手小白,问下各位大佬sim离子扫描模式怎么设置时间,驻留时间这些,图中的辅助定量离子需要绘图吗
最佳答案:dahua1981回复于2021/07/24
首先根据全扫描的实验数据分析出目标物的出峰时间,然后按照同样的色谱条件设置质谱的SIM分组条件,一般是每个目标物设定三到四个质量碎片,驻留时间和扫描速度结合起来计算出循环次数不小于3即可,也就是说每个色谱峰的描绘不少于15至20个点,通过每个色谱峰的半峰宽(时间t)除以时间段内所有质量碎片的驻留时间总和,再乘以循环次数就是每个色谱峰的描绘点数。例如,SIM分组的时间起点是8分钟,结束是10分钟,有5个色谱峰在这段时间出峰,每个峰选择3个质量碎片,每个质量碎片的驻留时间是25ms,扫描速度是6000Da/S,循环次数是3.1,计算出每个色谱峰的描绘点数是大约20个,半峰宽平均是2.5秒
dahua1981
1
、保留时间近的就编到一组里,保留时间差得多的地方可以分组
2
、一组中不同化合物的相同离子在采集窗口中输一次即可,做定量处理时,选
特征的离子计算
3
、驻留时间一般是设置一样的,保证循环数的前提下可以适当长点,提高灵敏
度和响应。
定量离子一般选择基峰,及丰度最大的离子。
寻找离子可以先用
SCAN
进行扫描。
分组时间根据物质而定,
一般是每组中扫描的离子不要太多,
切保证每个物质都
能完整出峰,如果是有同分异构体的物质应保证同分异构体能在同组内出峰。
4
分组,
目标峰离第一组开始的时间比较远,
无大影响,
也可以调整溶剂延时。
第二组开始的时间,选两个组别相邻峰中间的时间。
5
、驻留时间(
Dwell?time
)是在
SIM
检测的时候设置的,有默认值,但是需要我
们再优化,一方面我们希望有足够的
dwell
时间以确保峰度的准确性,另一方面
我们又不能设置太长的
dwell
时间以保证每秒的扫描次数足够
dwell
时间越长,
扫描每张质谱图需要的时间越多)
SIM
检测最好保证每个峰有
15
个到
25
个数据点,
假设峰宽是
0.1
分钟,
则每
秒要保证多于
4
次扫描才理想。
我们在设置参数的时候可以很清晰的看到每秒的
扫描次数。
6
SIM
里三个参数,采样频率,扫描范围,扫描
秒这三个参数是此消彼长的,
驻留的时间越长则该离子的灵敏度越高
7
选择离子
SIM
和全扫描
SCAN
是两种不同的扫描采集模式。
在测定前必需设
置好采集模式,
选择了需要的采集模式后才能分析。
全扫描能进行未知物的定性,
提取离子
的功能能定量;
通常选择离子是用于已知组分的定量,
特别是低含量
的。很多人把
提取离子与选择离子
SIM
混淆了,
把只需用简单的提取离子定量误认为是用选择离子
SIM
来定量了。
实际上提取离子与选择离子
SIM
的概念不同。提取离子是在全扫描总离子色谱
图中提取,
通常将检出组分的特征离子作提取离子,
从得到的质量色谱图
提取
离子色谱图)
上就可直接定量;而选择离子
SIM
需根据已知组分的特征离子来
设置
SIM
扫描的离子,进样后用选择离子
SIM
模式采集了数据再定量测定。由
于全扫描采集的离子多,而选择离子
SIM
采集的离子少,故选择离子
SIM
的灵
敏度比全扫描高,在低含量组分的定量中,有其优势。
我们的仪器是热电的。对于已知组分样品的定量可设置选择离子
SIM
模式
或设置选择离子
SIM
和全扫描
SCAN
同时进行的模式;
但对于未知组分的样品,
只有用
SCAN
模式进样进行定性后,才能设置
SIM
模式的扫描离子,再进样后
进行定量分析,定性定量要分次进样,较费时。对于未知组分的样品,通常我们
是采用全扫描
SCAN
模式定性后,用检出组分的特征离子
从全扫描的总离子
色谱图中得到
提取离子
的质量色谱图后,
用与标准物保留时间相同的峰面积来定
量,
这样能一次性进样完成定性定量,
较省力
只有含量极低的样才需在
SCAN
模式定性后再用
SIM
模式定量。
dahua1981
