主题:【求助】求助 顶空瓶破碎
浏览 |回复9 电梯直达
Ins_c0865861
做顶空实验时,确认顶空瓶是没问题的,顶空模块快门报错,顶空瓶无法退出,最后拿镊子夹出,发现整个顶空瓶底部掉了,顶空瓶是安捷伦的,从来没有出现这个问题,而且如果是瓶子有裂缝直接会碎掉,整个底部掉了,感觉是压力太大瓶子无法承受,方法没有问题做过很多遍,是什么原因导致的,求大神帮忙解惑。
推荐帖
Last edit by mitsumi 举报
安平
        一般瓶内压力过大,不会导致顶空瓶破碎的问题。
        常见的原因主要是,如果重复使用顶空瓶的话,瓶子会有积累性的细小裂纹,容易产生破裂。
顶空瓶破碎的帖子与原创有一些,楼主可以搜搜。
xiaoheihei
这种玻璃是退火的玻璃,壁厚估计也有零点几mm,耐用一般在0.2-0.3MPa,长期使用底部与加热器碰撞多少会产生破损,反复使用久了就要注意是否有裂纹,及时进行更换。
dadgoh
WUYUWUQIU
1.皮筋“老化”可能会影响从孵化器里面取出顶空瓶。
2.有些顶空瓶是一次性用的,多次使用本身可能也会出现看不见的痕迹,你这次用正好破裂,你换一个瓶子试试,应该不会还在底部破裂
3.看一下下面这个原创,对你有用
https://bbs.instrument.com.cn/topic/7580184
https://bbs.instrument.com.cn/topic/7751351
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
2021/7/26 10:06:28 Last edit by wulin321
PAEs
安平
怎么知道楼主的仪器,是带有皮筋的呢?
什么型号的仪器?
