主题:【已应助】绵白糖色值
浏览 |回复2 电梯直达
你以为你是谁
绵白糖色值测定中要求用的比色皿厚度在透光率20~80%之间,想请教各位老师,是用含铬量30ug/mL的重铬酸钾的标准溶液放在比色皿测定透光率吗?这标液自己怎么配置?
最佳答案:dahua1981回复于2021/07/26
称取0.03g重铬酸钾,,溶于1000ml水中,摇匀。
量取(30.00~35.00)ml配制好的重铬酸钾溶液,置250ml碘量瓶中,加碘化钾,轻轻振摇使溶解,加20%硫酸,摇匀,密塞;在暗处放置10分钟后,加水稀释,用(0.1mol/L)硫代硫酸钠标准溶液滴定,至近终点时,加淀粉指示液3ml(5g/L),继续滴定至蓝色消失而显亮绿色,同时作空白对比实验。
dahua1981
你以为你是谁
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:用含铬量30ug/mL的重铬酸钾的标准溶液放在比色皿测定透光率称取0.03g重铬酸钾,,溶于1000ml水中,摇匀。量取(30.00~35.00)ml配制好的重铬酸钾溶液,置250ml碘量瓶中,加碘化钾,轻轻振摇使溶解,加20%硫酸,摇匀,密塞;在暗处放置10分钟后,加水稀释,用(0.1mol/L)硫代硫酸钠标准溶液滴定,至近终点时,加淀粉指示液3ml(5g/L),继续滴定至蓝色消失而显亮绿色,同时作空白对比实验。
0.03g重铬酸钾稀释到1000毫升,可是铬的浓度不是30ug/mL啊
