主题:【已应助】确认未知液体
浏览 |回复3 电梯直达
一只柠檬精
铅酸电池盒产生的液体,通过密度计算接近水的密度,但用广泛试纸测酸碱度PH偏酸(大约在3-4之间),所以想请教各位是否还有别的方法验证这种未知液体?未知液体(瓶子已清洗过)
最佳答案:砂锅粥回复于2021/07/26
说实话,这种难度可大可小。看楼主想要了解到什么程度。
另外还有一个问题就是楼主样品量有多少,如果只是那个小瓶子的话估计够呛,可能分析一个项目就用完了。比如可以测金属含量,了解了含什么金属,然后还要了解含什么阴离子。大致判断是什么溶液。如果含有机的就更麻烦了。所以还是要看楼主想要了解到什么程度,或者说楼主了解这个的目的,有些事情深究了是无底洞,但分析完是否有实际意义?
砂锅粥
歌名
楼主是想确认液体的什么呢??笼统来时说确认未知液体的话(按废液处理),一般就调节酸碱度、可能有毒有害污染物、有机溶剂等
patriot
瓶子上不是写着呢么,难道楼主不认字?
根据试纸的测定结构,那就是一种很稀的硫酸,大约0.0001M的稀硫酸。
2021/7/27 14:01:22 Last edit by qugd
