主题:【已应助】THERMO LTQ 开机后,如图所示的数据不合格,是怎么回事
浏览 |回复4 电梯直达
流云驻语
各位老大,THERMO LTQ 开机后,运行了近2小时后,如图所示的数据依旧不合格,是怎么回事呀
最佳答案:流云驻语回复于2021/07/27
咨询了官方工程师,判断可能是RF电路板的问题。谢谢各位。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
可能真空还没抽到位,抽一晚上真空早上再看一下参数是否正常
Dxhuang
Reset一波试试,很多电压没加上。温度有几个也不正常。不行就咨询一下官方工程师。
流云驻语
m3036177
