主题:【已应助】原子吸收(职业卫生检测)
浏览 |回复9 电梯直达
Ins_2be449a8
做职业卫生检测,用原子吸收石墨炉法测铅,基体改进剂到底用磷酸氢二铵好还是磷酸二氢铵好呢?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/07/26
磷酸氢二按相对不错,它是一种有机试剂的基体改进,其机理在于使石墨管内金属氧化物被有机物的热分解产物还原为金属,石墨炉内还原气氛的增强加速了金属氧化物的还原,致使待测元素原子化温度下降,避开了高温原子化时基体蒸发而产生的背景吸收干扰。
  用磷酸氢二铵-吐温80作为基体改进剂石墨炉原子吸收法直接测定全血样品只铅,收到满意的效果。抗坏血酸作基体改进剂已用于石墨炉原子吸收直接测定海水中的 Cu、Co、Mn 。Dolinse 等人研究指出,加入 mg/mL 量的 EDT将有助于石墨管内的还原反应,可将、Mn、Cu 的灵敏度提高100%, 可将Cd、Zn、Pb、Ag的原子化温度明显地向低温位移。硫脲和柠檬酸已作为基体改进剂用于铅和锌的直接测定。柠檬酸可消除氯化镁对测定锌的干扰。
dahua1981
夕阳
我一般是用磷酸氢二铵,实践证明磷酸氢二铵的效果优于磷酸二氢铵。
Ins_2be449a8
原文由 夕阳(anping) 发表:我一般是用磷酸氢二铵,实践证明磷酸氢二铵的效果优于磷酸二氢铵。
好的,谢谢
Ins_2be449a8
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:磷酸氢二按相对不错,它是一种有机试剂的基体改进,其机理在于使石墨管内金属氧化物被有机物的热分解产物还原为金属,石墨炉内还原气氛的增强加速了金属氧化物的还原,致使待测元素原子化温度下降,避开了高温原子化时基体蒸发而产生的背景吸收干扰。   用磷酸氢二铵-吐温80作为基体改进剂石墨炉原子吸收法直接测定全血样品只铅,收到满意的效果。抗坏血酸作基体改进剂已用于石墨炉原子吸收直接测定海水中的 Cu、Co、Mn 。Dolinse 等人研究指出,加入 mg/mL 量的 EDT将有助于石墨管内的还原反应,可将、Mn、Cu 的灵敏度提高100%, 可将Cd、Zn、Pb、Ag的原子化温度明显地向低温位移。硫脲和柠檬酸已作为基体改进剂用于铅和锌的直接测定。柠檬酸可消除氯化镁对测定锌的干扰。
谢谢大佬详细指点
Ins_2be449a8
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:用磷酸氢二铵的效果要稍好于磷酸二氢铵
好的,谢谢解答
Ins_2be449a8
原文由 Ins_2be449a8(Ins_2be449a8) 发表:谢谢大佬详细指点
测铅的话升温参数改多少更合适呢?
夕阳
测铅的话升温参数改多少更合适呢?
干燥温度:70~140°(视样品粘稠度以及灰化开始有无爆沸峰而定,最终温度有可能达200°)
灰化温度:400~800°(视样品共存物而定,要加基改液)
原子化温度:1800~2000°
除残温度:2200°以上(视样品残留而定)
以上仅供参考
1
2021/7/27 8:25:48 Last edit by anping
Ins_2be449a8
原文由 夕阳(anping) 发表:干燥温度:70~140°(视样品粘稠度以及灰化开始有无爆沸峰而定,最终温度有可能达200°)灰化温度:400~800°(视样品共存物而定,要加基改液)原子化温度:1800~2000°除残温度:2200°以上(视样品残留而定)以上仅供参考
好的  谢谢
