主题:【悬赏帖】台风对自来水有影响吗?洪水呢?
浏览0 回复16 电梯直达
老鱼
悬赏金额:100积分 状态: 未解决
老师们,网上说受「烟花」影响,上海自来水有污染风险,在恶劣天气后自来水卫生真的会受影响么?
还有人说河南洪水后自来水也有很大问题,是真的吗?能不能从专业的角度分析一下?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
dahua1981
主要是汇入水源的水可能会受到各种污染,进而会影响水源水质,但是经过自来水厂处理后应该没有什么影响的
运转正常的自来水厂,会时刻根据原水水质变化情况,及时调整混凝剂和消毒剂的使用量,以保证出水水质符合《生活饮用水卫生标准》的要求。所以,正在供应的自来水是安全的。
目前城市自来水的水源主要以大的河流或者湖库为主,经自来水厂处理后供给居民;农村地区的仍有地方靠降水补给水井或者小型湖库,而且基本上靠地形沉降处理后直接引用。台风或者洪水一来必然会影响水源水的水质,比较直接的是水源附近陆地污染物冲入,严重的可能造成工业废水汇入;台风或者洪水也有可能对饮用水处理设施造成影响。
Nerif
会受到影响,首先上海自来水水源地主要是陈行水库、黄浦江等,伴随着台风过境会有强降水和大量被台风破坏形成的垃圾,甚至可能会有滑坡等灾害,泥土垃圾混合着雨水从高处汇集到水库,江中,短时间内肯定会影响水源水质。但是随着河流的自清洁作用很快就会恢复正常,再加上自来水厂本身净化能力很强,对出水水质影响不会太大,最可能出现问题的其实就是上海的自来水管网,如果自来水停水一段时间再恢复供水,肯定会将官网壁上的污染物冲刷下来,另外可能会因为本身老化破损,停水后水封状态被破坏恢复供水之后管道彻底损坏导致将大量泥水污水冲入官网,影响末梢水的质量。但是随着抢修完成、预先放一会自来水,这种情况很快会缓解的。河南那边更需要注意一下,很多地区其实是直接抽取地下水饮用,并没有经过自来水厂净化,如果浸泡过腐肉的污水汇入了地下水,在未经过消毒的情况下被人饮用很容易会出现大问题
歌名
对自来水肯定是有影响的,特别是像河南这样子大面的洪涝灾害,会导致城市自来水系统一段时间瘫痪都是正常,蓄水库,自来水管道等都被湮没,供洪水退去后自来水供应初期是没法保障自来水质量的(至少管道里面残留的受污染的自来水清理净化就需要时间)。至于其他情况的雨水暴增对自来水有多大影响要看当地自来水供应站的处理能力和受灾害严重程度,我曾经待在南方一个小城市亲身体验过下点大雨就会导致自来水有红虫,投诉都没有用,人家的能力就那样。
老鱼
啊米
有影响的,大风毁掉好多设施,大雨倒灌水池水域,水安全很重要。
过年杀只猪
patriot
nemo001
会有一定的影响,但不会太大,停水后开始用多放一点就好了。毕竟水库里的水也要先处理再出来
