主题:【已应助】石墨炉样品稀释
浏览 |回复15 电梯直达
Ins_e52bed6c
石墨炉(GBC)测铅等元素,有时候会出现没有稀释显示值高,稀释后又没值的情况是什么原因造成的,有什么解决方法(排除进样杯污染)
最佳答案:Nerif回复于2021/07/26
稀释后数值小,可以考虑稀释液是不是用的1%硝酸,或者是石墨管有残留。
Nerif
Nerif
夕阳
楼主的介绍过于简单了,很难应助。请出示具体数据以及稀释比。
一般这种样品基体干扰比较明显,比如说海水,建议做下回收率,最好用标准加入法。
p3334640
jjiang2
yzguo
安全员
521xiaofei
