主题:【已应助】ICP-MS 赛默飞 ICAP Q 点火后所有元素强度为0
浏览 |回复6 电梯直达
化学潜行者
点火后所有元素强度为0,前几天好好的,今天开机就出现完全没有强度,不是强度很低,是几乎没有。
请问下大家遇到过这种情况吗?你们是如何解决的,O(∩_∩)O谢谢大家的回答
最佳答案:tuxlin回复于2021/07/27
断电重启仪器试试,所有都查过了,还是不行的话,就只能报修了。
光哥
检测器电压没加上??或者哪块板子出问题了
进样系统那块甚至真空阀门没打开的话,都不至于信号全部为0
化学潜行者
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
就是信号全部为零,进样系统没有堵,里面的还在排查
bslwg
tuxlin
化学潜行者
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
后面发现是氦气不纯,换了新的,放气了一段时间和吹了一晚上就好了
tuxlin
原文由 化学潜行者(Ins_d4ab5126) 发表:
这样的话,STD模式下灵敏度应该是正常的。
