主题:【已应助】hj636方法求助?
浏览 |回复5 电梯直达
lancelott
请教一下,HJ636里的这句话怎么理解?“零浓度的校正吸光度Ab、其他标准系列的校正吸光度As及其差值Ar按公式(2)、(3)和(4)进行计算。以总氮(以N计)含量(
μg)为横坐标,对应的Ar值为纵坐标,绘制校准曲线。”
其中的零浓度的校正吸光度,是指以水为参比的空白吸光度?但是后面的曲线点是要减去零浓度点的吸光度?也就是说整条曲线只有零点后面的点需要被零点修正,零点并不需要修正,是这么理解吗?谢谢~
最佳答案:dahua1981回复于2021/07/27
零浓度的校正吸光度是以1ml盐酸用水定容到25ml后的溶液为空白零点。曲线点是要减去零浓度点的得到的校正吸光度。整条曲线只有零点后面的点需要被零点修正,零点是基准点故不需要修正。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
dahua1981
Nerif
就是9.1标准曲线绘制中的0浓度的那个点的吸光度,不只是后面的要减去它的吸光度,它本身也要减,减完之后自己为0
lancelott
零浓度点校正吸光值,是指以实验用水为空白调零后零浓度点的Ab=A220-2A275,要<0.030;做曲线时每个点都要减去Ab,Ab就相当于单波长测量时的零点吸光值。
lancelott
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
别的点都修正,只有第一个点不修正,这是否意味着对试剂质量提出了更高的要求?对零点之后浓度的设置也有了限制,不然有可能出现第一点比第二点还高的现象。。。
