主题:【已应助】石墨炉测镉曲线峰型不好,这是怎么回事,求助,但是4ppb线性还能到998
浏览 |回复3 电梯直达
Ins_ea5a3f1e
dahua1981
1  仪器品牌型号:PE600
2 分析波长(nm):228.8
3  元素灯:空心阴极灯;进口
4  石墨管:普通;原装
5  基体改进剂:磷酸二氢铵
6 浓度范围( ug/L):4 ,8,12 ,16
7吸光度范围:    0.0603,0.1035 ,0.1386,0.1722
8 工作曲线:y = 0.02075x,  r=0.999919
ldgfive
标准样品峰形不好,有可能是加热程序需要优化,建议优化一下灰化温度和原子化温度试试
夕阳
图中白色的箭头处的小峰一般是灰化不彻底造成,所以样品中的共存物在原子化阶段的前沿出现了。解决办法:提高灰化温度,使用基体改进剂
