主题:【已应助】关于稳态噪声与非稳态噪声的区分
浏览 |回复11 电梯直达
霸波儿奔@奔波儿霸
工业企业噪声稳态与非稳态有的说看最大值与最小值只差不超过3分贝算稳态有的说SD不超过3算稳态到底应该看那个?
最佳答案:dahua1981回复于2021/07/27
来信:
  按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 的规定,稳态噪声指在测量时间内,被测声源的声级起伏不大于3dB(A)的噪声。被测声源的声级起伏大于3dB(A)的噪声为非稳态噪声。请问是指最大值Lmax与最小值Lmin之差 还是指噪声打印条中的SD值? 针对此标准中没有明确,环境监测人员存在一些争议。
回复:
  按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008),稳态噪声是指在测量时间内,被测声源的声级起伏不大于3dB(A)的噪声。建议比较测量值的最大值Lmax和最小值Lmin,其差值不大于3dB(A) 的噪声判断为稳态噪声,相反,其差值大于3dB(A) 的噪声判断为非稳态噪声。对于稳态噪声和非稳态噪声,依据监测标准规范中的具体规定进行不同测量时段的监测。
dahua1981
来信:
回复:
霸波儿奔@奔波儿霸
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
来信:
回复:
我刚刚也是查到这个部长回复了,谢谢您!
霸波儿奔@奔波儿霸
来信:
回复:
照这种界定方式的话,厂界噪声几乎都不可能是稳态噪声了,对吧?
dahua1981
原文由 霸波儿奔@奔波儿霸(Insm_eeecfb48) 发表:
这要看厂界具体环境吧
霸波儿奔@奔波儿霸
这要看厂界具体环境吧
老师,那如果噪声检测的范围本身是很安静,但是由于周边有其它厂的生产车间发出的声音,导致变成了非稳态,这种怎么办呢?
dahua1981
我理解这样就按非稳态处理
如果周围背景噪声影响可以避开的话挑个合适的时间段测;如果避不开的话就测量后扣背景;如果背景值和测量值相差<3的话建议按照HJ 706-2014原则判断或者找相似点监测。
乌拉辣拉
chien_2007
我们这噪声不超标就不测背景噪声,所以都不用去考虑这个问题。
霸波儿奔@奔波儿霸
原文由 chien_2007(chien_2007) 发表:
我们也是,但是现在说的主要是稳态与非稳态的问题
