主题:【已应助】碱性流动相残留
浏览 |回复7 电梯直达
不二
碱性流动相,梯度30-95走残留很严重,后面加了95%有机相洗了1.5min也还是有残留,等度走60%的有机相残留没有了,是什么原因?小白求助各位大神
最佳答案:安平回复于2021/07/27
        详细说说具体的分析条件为好。
        如果是梯度洗脱,出现鬼峰,那么未必一定是残留。
        运行一下梯度洗脱的空白,如果总是存在鬼峰,一般是流动相污染。
        这种污染,一般等度洗脱的时候,不能表现出来。
        可以考虑处理或者更换流动相,或者加装鬼峰捕集小柱试试。
dahua1981
可能是碱性流动相吸附严重,也可能是冲洗液选择不太适合。
不二
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:可能是碱性流动相吸附严重,也可能是冲洗液选择不太适合。
用了酸性流动相也是梯度残留严重,等度会好,流动相用的水跟乙腈,碱性时水里加了0.001%的氨水跟5mmol的乙酸铵,冲洗液指的是什么?
安平
        详细说说具体的分析条件为好。
1
2021/7/27 17:07:19 Last edit by byron1111
可能在60#有机相比例时的pH值有利于目标物被洗脱
不二
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:可能在60#有机相比例时的pH值有利于目标物被洗脱
提高了梯度的起始比例,残留降下去了很多,这种现象是正常的吗?最开始是15-30-95的,初始提到35之后残留基本就没有了,但我的内标峰很差了,很宽拖尾严重
安平
不二
原文由 安平(byron1111) 发表:          运行梯度洗脱空白,是否有鬼峰
空白溶剂没有的
