主题:【已应助】进空白血清样本在目标物出锋位置有峰出现,空白溶剂是没有的,感觉是血里的杂质,怎么分出来啊?
浏览 |回复7 电梯直达
不二
加酸目标物响应提高,空白基质里那个东西响应也会提高,变化流动相比例,那个东西跟目标物变化一致,始终不能分开,我目前最好的方法,它的响应是定量下限响应的一半,柱子也换过好几根了都分不开,请问有什么办法啊
最佳答案:叮叮当当回复于2021/07/29
如果变流动相和目标物分不开的话:1.考虑是不是内源性物质,2,空白血在哪个地方污染了0
xiaolanzi5
分析啥物质啊?如果反相不行,试试正相?
不二
原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:分析啥物质啊?如果反相不行,试试正相?
是个短肽。
叮叮当当
不二
原文由 叮叮当当(Insm_af467669) 发表:如果变流动相和目标物分不开的话:1.考虑是不是内源性物质,2,空白血在哪个地方污染了0
换过其他管的空白血,都有这个问题,内源性物质的话,这是小鼠服药前的空白血清,不知道有没有存在的可能性啊
有水有渝
能上个图看一下吗,进流动相有没有那个峰,空白血的上机溶液是用流动相稀释的吗?
不二
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:能上个图看一下吗,进流动相有没有那个峰,空白血的上机溶液是用流动相稀释的吗?
进流动相没有峰的
不二
原文由 不二(Insm_721554f6) 发表:进流动相没有峰的
见图,空白里跟L1点里都有2000左右的响应
