主题:【已应助】xcalibur软件如何查看特征离子丰度比
浏览 |回复2 电梯直达
m3306050
GC-MS定性分析,方法要求样品溶液中目标物特征离子峰的丰度比和标准溶液中的目标物相对偏差20% ,使用xcalibur软件,如何在软件中找到特征离子丰度比
最佳答案:dahua1981回复于2021/07/27
Thermo从2012年就推出了与Xcalibur并行的另一软件TraceFinder专门用于解决定性离子较难显示、离子比率不能自动计算等问题,见下面图片。该软件一般是与Xcalibur同步安装在您的PC上的,请检查下。如果没有安装,可以联系维修工程师咨询。
dahua1981
支点
1、双击数据文件,在定性浏览器中打开数据。点击TIC图右上角图钉,在TIC图上右键菜单选择Range出现通道选择界面。
2、选择TIC通道,选择Scan filter后的离子通道(我这是404母离子,329和344子离子)。plot type选择mass range。range栏输入子离子344。
        勾选第二个通道,range栏输入子离子329(其他同上)。点击OK。
3、右键菜单选择Display Options。在lable下勾选Area。选择OK。
4、点击上面的积分按钮,谱图各通道被积分并显示峰面积。
5、按照上面的面积计算离子比例。
以上是我的一般操作,不知道还有没有简单的实现方法。仅供参考。
