主题:【已应助】除掉香精中的异构烷烃
浏览 |回复4 电梯直达
Debby
请问各位大神,如何除掉香精中的异构烷烃呢?
最佳答案:JOE HUI回复于2021/07/27
因为二者的沸点差距比较大(一般超过30℃),就可以采用蒸馏的方式将二者分离。
如果这种香精是易溶于水的,可以考虑用水萃取分液将二者分离。
dahua1981
一般异构烷烃是作为香精的溶剂来用的,如果要去除可以考虑蒸馏法或萃取法等。
GRANT
香精中的异构烷烃,是个复杂的混合物,沸点范围很宽,香精也是个复杂混合物,沸点范围也很宽,靠蒸馏的方式是无法分开的。
可以通过萃取的方法可以部分萃取出香精成分出来
安平
