主题:【已应助】GCMS
浏览 |回复6 电梯直达
Ins_1256a841
采用外标法做标准曲线,为什么每次进样都还要进一定量的内标物质啊!
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/07/28
采用外标法的时候按理是不应该加入内标的,加入内标也没有意义。只有在采用内标法的时候,建立校正曲线时需要使用到内标响应与目标物响应之比以及内标含量与目标物含量之比来建立内标校正曲线。楼主在使用外标法的时候加入定量内标,是否这个内标有其它用处,比如将这个内标当做“替代物”来使用,用来监控前处理过程中回收率及损失大小。
内标法才考虑内标进样,外标法不用 ,版友能否说说具体什么情况
通标小菜鸟
wazcq
外标法也可以用内标物,用内标物监控仪器性能 特别是响应的变化
dahua1981
目前为止,没见过外标法和内标法结合使用的定量方法。内标法的优点是可以消除操作条件等的变化所引起的误差,两者结合可能更能提高检测准确度,但是检测成本肯定也会很高,再者很多物质也找不到合适的内标,因而该方法不具有普遍意义。
安平
安平
手机版:已应助GCMS
