主题:【已应助】烟气在线比对
浏览 |回复3 电梯直达
路易锋范
各位大佬好,现在烟气比对中SO2的数值很小,实际排放也很小,导致手工监测数值在检出限以下,那么在比对报告中怎么体现这个数值?检出限的一半参与计算还是用检出限来参与计算进行比对?
最佳答案:老兵回复于2021/07/28
在比对报告中二氧化硫手工监测数据按<3报告,烟气在线测值按实际显示值报告,由于HJ75规定:“当排放浓度小于57mg/m3时,绝对误差不超过?17mg/m3”,按取检出限的一半或用检出限来参与计算可能会得到两种不同的结果,若当烟气在线测值为20mg/m3时,取检出限的一半计算得到的绝对偏差为18.5mg/m3(不合格),而用检出限来计算得到的绝对偏差为17mg/m3(合格),从严格质控和保守角度考虑,其绝对误差的计算,建议取检出限的一半参与计算。
1、建议让企业调整工况或者在保证达标前提下降低污染防治措施处理效率,有数据的情况下进行比对;
2、如果企业不好沟通或者本身就没有污染物产生的情况下,因为对于废气小于检出限国家层面没有如何参与统计计算的规定说明,首先建议咨询当地环保主管部门,如果没有明确答复的话可以参照《环境空气质量监测规范(试行)》中规定以检出限的一半参与计算并在报告中注明。
Nerif
无论是按照0还是按照检出限一半都可以,因为不涉及排放速率,而且比对中,是绝对值进行判定的,无论是0还是1.5都可以进行计算
老兵
