主题:【求助】离子色谱分离氯根离子
浏览0 回复19 电梯直达
Ins_3b320175
离子色谱分离氯离子,亚氯酸根离子,氯酸根离子,高氯酸根离子分离不出来,氢氧化钠淋洗液为8毫摩尔每升,流动相0.6,想问可以降低淋洗液浓度能分离出来四个峰吗???
Ins_3b320175
用的标品配置的2ppm,1ppm 0.5ppm 0.1ppm 0.05ppm 0.01ppm 的混标来测,发现亚氯酸根离子的出峰时间确定不了,有什么办法可以把氯离子和亚氯酸根离子的峰分离开吗????
xiaogumd11
分离不出来可能与淋洗系统关系不大了,看看色谱柱是否合适?
hejiahuan
Ins_3b320175
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:分离不出来可能与淋洗系统关系不大了,看看色谱柱是否合适?
你好,我是要降低淋洗液浓度吗???
dahua1981
Ins_3b320175
原文由 hejiahuan(hejiahuan) 发表:不知道楼主用的哪个型号的色谱柱,供楼主参考。
AS11阴离子分析柱?AG11保护柱
Ins_3b320175
原文由 Ins_3b320175(Ins_3b320175) 发表:你好,我是要降低淋洗液浓度吗???
用的AS11阴离子分析柱 AG11保护柱
Ins_3b320175
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:参考一下:离子色谱法测定食品中氯酸根含量
现在我标曲都没做出来
Ins_3b320175
骨架寡人
