主题:岛津GC-2030ECD检测器已经有两三年没用过了,该如何老化?
浏览 |回复9 电梯直达
Ins_221f9f47
雾非雾
因为二三年没用了,做个系统维护后,再做个系统老化吧,开机先把ECD检测器设在120度平衡30min(不打开检测器电源),毛细管柱按60度初温,保持5min,5度/min升到300度,保持2h,再重复一遍,ECD保持280-300度。
接上柱子,运行以前用的工作程序,烘烤过夜就可以。
xiaoheihei
长期不用也没啥,进出口堵住就没事。可以整体维护一下,通载气,换干净的柱子,200-300度烘烤一下过夜。假如镍源已经氧化,可以尾吹通入氢气,300度还原一下恢复。老化后测试一下基线与标准样品就知道性能咋样了。
安平
        未必需要老化检测器。
        预先将色谱柱彻底老化完毕之后,连接ECD检测器,实验即可。
        2030的ECD是有默认的保护氮气的,不管ecd是否使用,只要气源不切断,总会有氮气保护。
氮气纯度够高就好,ECD检测器很耐用,烘烤过夜就可以了。
xiao-jin
楼上提醒的对,希望楼主注意载气的纯度,以保证ECD检测器的正常使用。
检查氮气是否足够,气体的脱水管脱氧管是否失效?
雨木霖
楼上说的是,没有什么事情是长时间烘烤解决不了的。
