主题:【已应助】ab质谱连接waters液相 走4氯苯氧乙酸钠 同一个标准溶液进样 响应值越来越低
浏览 |回复7 电梯直达
Insm_0cec28a8
ab质谱连接waters液相 走4氯苯氧乙酸钠  同一个标准溶液进样 响应值越来越低,大概是一倍一倍的下降 ,最后下降不了多少了,换一个浓度一倍倍的标准品 响应会高一点 但是也高不了多少 各位老师 这是什么情况 下面照片是按顺序走的四针 响应值越来越低
最佳答案:dahua1981回复于2021/07/29
离子源的参数不正确,腔体污染,离子传输通道污染,离子抑制效应,色谱柱效下降
这些原因都有可能
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
dahua1981
这些原因都有可能
有的组分在离子源内饱和以后才能稳定,比如氟啶脲,多进几针然后再看是否稳定
xiaolanzi5
weiqing
检查下进样针是否漏液,还有进样瓶中的液面是不是高度不够了吸不到。此外,再排除下是否仪器问题,可以选平时测的其他项目的质控样或者标品进一下看看是否正常如果正常的话可能就是目标物参数没有优化好。
Dxhuang
先看待测物和内标的比值是不是正常的,如果正常,排查液相的故障,如果不正常排查质谱的故障。液相关注进样的瞬间压力是否正常。检查进样注射器灌注压力曲线,FTN Leak test是不是正常。。。。质谱可以调谐检查质量轴,分辨率,响应强度。同时可以检查TIC总离子是否稳定。正负离子切换检查是否存在放电的问题。
Dxhuang
我们之前Waters和AB联用的都换液相了。。????
叮叮当当
目标物本身是个盐,质谱响应会越来越低,建议多清洗离子源
