主题:【已应助】求助采测分离
浏览 |回复5 电梯直达
keepwalking
请教各位大神,环保行标水质分析有流动注射方法,为啥采测分离不能用流动注射方法检测,求教各位大神
最佳答案:dahua1981回复于2021/07/29
采测分离本身就要求不能现场检测,而流动注射分析法一般都是在线快速检测,二者本身要求就不匹配。
推荐帖
Last edit by Ins_02e64b16 举报
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
dahua1981
轶辰
流动注射是有实验室台式机的测试方法的,但是问题你能不能取得CMA的证。
因为之前国家采测分离时发现不同的方法对结果影响很大,尤其是跨区域的断面,所以指定了方法。
skytoboo
生活所迫
同意3楼的,说白了就是为了数据可比性,有些方法的实验室间结果差异较大,如果可以改最佳答案,应该给3楼
