主题:【已应助】2695的注射器阀的作用是什么?我是个转行的新手
浏览 |回复3 电梯直达
Ins_bf1f6240
明天同事要问我,我个人的理解是像计量泵一样控制注射器取样的 还是它这个就是个转换开关
最佳答案:dahua1981回复于2021/07/29
Prime/vent valve 是在进样器前面,当进行 dry prime 和 wet prime 时打开,流动相可以从这里流出而不经过进样器和柱子。Dry prime 是在系统长时间没有使用,泵里面和管道里面的流动相已经挥发的情况下进行,使流动相充满管道和泵,需要用注射器在 valve 引流。Wet prime 是在换流动相的时候进行的,用来把管道和泵里面的流动相快速替换成新的流动相。
dahua1981
mylovent
看你描述,应该指的是V3阀,只是个转换开关。计量泵在注射器上方
dadgoh
