主题:【已应助】燃生物质锅炉这样的数据如何出报告二氧化硫
浏览 |回复8 电梯直达
akory
燃生物质锅炉这样的数据如何出报告二氧化硫?一氧化化碳、二氧化硫数据合理吗?干扰报告一氧化碳是做到5000mg/m3。
最佳答案:JOE HUI回复于2021/07/29
这是二氧化硫定电位电解法受一氧化碳影响的问题,如果你的机器里安装了二氧化硫和一氧化碳两个探头,测定二氧化硫时会根据一氧化碳测定结果有一个系数修正,我理解你这个情况是二氧化硫浓度较低,由于一氧化碳浓度又高所以修正时把二氧化硫修正没了,如果机器没装一氧化碳探头,此时一氧化碳会是二氧化硫浓度偏高,造成正误差
akory
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
二氧化硫和一氧化碳的探头都有装,二氧化硫浓度测试出来很高啊。一氧化碳也很高,有干扰报告,现在不清楚这个二氧化硫浓度是不是真这么高?
1、楼主的干扰报告CO做到5000mg/m3对于本次监测满足HJ 75-2017要求,但是SO2的干扰报告做到多少?
2、楼主可以根据生物质含硫量以及水膜处理效率粗判一下排气筒中二氧化硫的浓度,个人感觉数据偏高很多,而且含氧量那么高;根据记录的话感觉需要重新做下干扰试验。
akory
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
二氧化硫是5714mg/m3
原文由 akory(akory) 发表:
那也没问题,如果干扰测试报告合格的话这组数据很有问题,建议重新做下干扰试验,有可能使用这段时间波动了。
萝卜头
需要满足两个条件,一个一氧化碳不超过抗干扰的范围,第二个二氧化硫不超过量程范围,这样出具的数据才有效
akory
原文由 萝卜头(v3309595) 发表:
到是都在校正的范围之内,生物质锅炉,二氧化硫这么高,还是很有疑问的。
萝卜头
原文由 akory(akory) 发表: 到是都在校正的范围之内,生物质锅炉,二氧化硫这么高,还是很有疑问的。
二氧化硫这么高跟现场的工况负荷以及生产工艺有关系,将真实数据反应给公司负责人,让负责人跟企业沟通一下。
