主题:【已应助】液液萃取农药
浏览 |回复12 电梯直达
Insm_13350c26
液液萃取水体农药的分液漏斗用完后怎么清洗为好,防止有农药残留
最佳答案:dahua1981回复于2021/07/29
分液漏斗分为两种,一种是带有刻度的,另外一种是没有刻度的,前者采取清洗后的晾干(也可以采用吹干装置进行吹干),后者则可以烘干,但是注意温度不要太高,因为在加热过程中有可能造成玻璃的形变,从而使磨砂转子密封不严,
dahua1981
Insm_13350c26
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:分液漏斗分为两种,一种是带有刻度的,另外一种是没有刻度的,前者采取清洗后的晾干(也可以采用吹干装置进行吹干),后者则可以烘干,但是注意温度不要太高,因为在加热过程中有可能造成玻璃的形变,从而使磨砂转子密封不严,
用什么溶液清洗,超纯水?
通标小菜鸟
有机项目萃取完后,将分液漏斗里面的液体倒掉,然后用自来水先冲洗一下,冲洗完毕后浸没入专门的洗液中,浸泡一段时间后再用自来水冲洗,冲洗完后放入烘箱105℃烘干备用。每次临用前用有机试剂,比如二氯甲烷,丙酮,正己烷,少量多次润洗分液漏斗,润洗的过程很重要,可以把残留都洗掉,润洗完后自然晾干,然后就可以继续进行样品处理了
Insm_13350c26
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:有机项目萃取完后,将分液漏斗里面的液体倒掉,然后用自来水先冲洗一下,冲洗完毕后浸没入专门的洗液中,浸泡一段时间后再用自来水冲洗,冲洗完后放入烘箱105℃烘干备用。每次临用前用有机试剂,比如二氯甲烷,丙酮,正己烷,少量多次润洗分液漏斗,润洗的过程很重要,可以把残留都洗掉,润洗完后自然晾干,然后就可以继续进行样品处理了
专门的洗液是什么?我用的是氢氧化钾乙醇加纯水
dahua1981
原文由 Insm_13350c26(Insm_13350c26) 发表:
用什么溶液清洗,超纯水?
可以用碱洗液或铬酸洗液浸泡再冲洗即可
安平
      用溶剂交替清洗即可,水和有机溶剂。
      农药一般不容易残留在玻璃器皿上。
      可以清洗完毕之后,测定一下瓶中溶剂,是否清洗干净。
通标小菜鸟
洗液的主要成分是浓硫酸加重铬酸钾,浓硫酸对油污具有很好的溶解性,在浓硫酸的作用下,重铬酸钾具有强氧化性,可以把油污氧化掉,从而使油污和有机物彻底清除。
就可以用普通的洗洁精水清洗,再用纯水冲洗就行了,若不用洗洁精水清洗洗,可用热水洗再用纯水洗,也可以。或者靠拢可以用乙醇或者丙酮冲洗。
张小弦
雾非雾
