主题:【已应助】API4000进样
浏览 |回复5 电梯直达
Ins_772883a8
最近用液质做季铵盐,昨天配的样和今天的同浓度样品,走出来峰面积,信噪比差3-4倍,而且各自均一性良好,中间的空白也显示没有残留,再次重新进样,结果仍有不同,请问这是什么原因导致的?
最佳答案:dahua1981回复于2021/07/29
可以参考一下这篇帖子:测液质信噪比,定量和定性重复性遇到的问题https://www.instrument.com.cn/ask/Q_4541901.htm
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
xiaolanzi5
dahua1981
可能和离子源雾化效率有关,有的物质需要在离子源达到饱和后峰面积才能稳定,进样较多以后离子源脏了也可能导致峰面积下降
叮叮当当
用液质做盐类等挥发性较差的物质灵敏度会越来越低,1,多清洗离子源和Q1前的通道,2,喷针是否被击穿,表现为喷出来的液柱斜向一边或断断续续不成直线
该帖子作者被版主 v325530650积分, 2经验,加分理由:优质回复
歪果仁zZ
原文由 叮叮当当(Insm_af467669) 发表:用液质做盐类等挥发性较差的物质灵敏度会越来越低,1,多清洗离子源和Q1前的通道,2,喷针是否被击穿,表现为喷出来的液柱斜向一边或断断续续不成直线
应助应助。
