主题:【已应助】岛津GC-2030FID检测器如何切换到ECD检测器?
浏览 |回复11 电梯直达
Ins_221f9f47
通标小菜鸟
楼主是一台仪器装了两个检测器吗?如果是的话在方法,检测器里面进行配置,自己不会操作的话咨询工程师在线指导
dahua1981
这个仪器既然配有两种检测器,肯定会有软件控制选择,这个厂家不同估计操作设置会有所区别。
xiaoheihei
你是配置了两个检测器,工作站就有检测器界面的,色谱柱接好就行了吧?还有啥高难操作,不会是手工把FID拆除,自己安装新的ECD吧?那样确实有难度。
软件上两个检测器是可以勾选吗?用哪个检测器就勾选哪个。
安平
        开启labsolution工作站,点击“系统配置”,选择合适的检测器。
        将色谱柱连接至ECD检测器,确定合适长度即可。
        ECD稳定时间较长,需要注意
dadgoh
在工作站勾选ecd,选用高纯氮气为载气和尾吹气,将色谱柱联在ecd检测器入口。老化柱子及检测器,待基线稳定后即可进行实验。
深蓝
在仪器配制位置,把FID减掉,ECD加上就行了
PAEs
这个容易,软件里有设置,用哪个检测器勾选哪个。这样仪器升温检测器也是对的。
myoldid
先确保仪器上正确配置了ECD,如果有ECD检测器,但仪器上没正确配置是不行的,打开正确的气源,把废气管子放好。
再将柱子接到ECD上,注意岛津接柱子需要用那个石墨垫固定工具(2030的是一个圆筒,可选几种检测器)同时用死堵堵住FID。
然后在软件里设置检测器为ECD,取消选中FID,FID的加热,气都不要选,不然会报错。
