主题:【已应助】增塑剂DINP峰形
浏览 回复9 电梯直达
xiaomi816
有没有老师有DINP单标的总离子流图,我可以看一下,我进了一针单标,感觉峰不太好
推荐答案:JOE HUI回复于2021/07/30
DINP有两个同分异构体,参照GB/T22048-2015,.CAS28553-720是一类同分异构体,CAS68515-48-0含有三类同分异构体,分别是DIOP,DIDP,DINP,其中主要成分是DINP,参照附件图片为DINP的群峰图
dahua1981
邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)标准溶液(1.0μg/mL)的总离子流色谱图(外标法)
tang566
DINP 有2个CAS号,一个是类似单峰,另一个手掌峰(如:楼上的谱图),大家一般买手掌峰标样。
深蓝
DINP就是五指峰,你这种也算正常的了,但是看着出峰时间有点早,优化以下条件会好些。
cw2511
用的什么方法,感觉出峰时间太早了,优化一下方法
xiaomi816
xiaomi816
谢谢各位老师的解答,DINP和DNOP是同分异构体,我的仪器条件下,这两个峰的出峰时间是29.381和29.4,这两个时间离的很近,不太好确定,请大家继续帮助指导一下
深蓝
原文由 xiaomi816(xiaomi816) 发表:
DINP,DNOP是出现在一起,DINP选择m/z 293作为定量离子就可以了,DNOP选279
原文由 xiaomi816(xiaomi816) 发表:前面那个是溶剂峰,大概在29.4分钟出峰的
溶剂峰都是提前出峰,不可能时间是29.4分钟,应该是样品里面其它物质
