主题:【已应助】4460真空度问题!
浏览 |回复5 电梯直达
m3327037
官方渠道购买的库存新机4460,疫情缘故到货后,闲置2个月左右,工程师才来拆包按装。首次开机抽真空,20个小时左右降到18。泄真空后重新紧固相关位置螺丝,进行2次抽真空。3小时左右真空度达到15左右,不在下降。目前我们正在运行(使用8年)的2台3460真空度都保持在10左右!请教各位老师,该4460真空度是否正常,有没有泄露真空!
最佳答案:dahua1981回复于2021/07/29
肯定是不正常,仪器上肯定标有额定真空度,如果达不到需要逐项排查。
dahua1981
沧海青城
第一要明确这个值是高好还是低好,这个设备我不是太了解不敢罔评,如果低了好要考虑漏气问题。第二,如果高了好,这个数据是可调的,不清楚怎么调整的话可以咨询厂家如何调整。
wccd
30以内都属正常,只要检测参数未出现异常,就可以长期使用,新仪器总有个磨合期,这个跟环境有一点关系,可以观察一段时间看看真空度情况,数字稳定变化微小就问题不大,如果数字升高过多就要考虑是否有问题了。
wybwyb
真空太低,仪器有啸叫音的,有没有遇到过!我个人倾向认为15~25合适,没有什么不好吧!
wccd
原文由 wybwyb(wybwyb) 发表:
仪器有什么啸叫音?发生部位在哪里?是电气还是机械?这个也难住楼主了。
是不是真空泵没油了,阀片(或气缸)干磨产生的噪音?
2021/8/12 11:25:13 Last edit by wccd
